电热水器是指以电作为能源进行加热的热水器。是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的三大热水器之一。接下来PChouse就给大家介绍一下电热水器选购标准是什么。
贮水式
贮水式电热水器按其出口型式分为:封闭式电热水器和敞开式电热水器两种。封闭式电热水器在出水口处由一个或多个阀门控制水量,并在自来水压力下工作。该类热水器具有安装位置灵活、出水压力高及热损失小等优点。但因其内胆在带压情况下工作,需采用较厚材料,制造工 艺要求高;敞开式电热水器的出水口敞开,由进水管路上的一个阀门控制水量。此类热水器在常压下工作,故其内胆制作要求较低,且结构也相对简单。大多数厂家生产的电热水器均为封闭式电热水器。
电热水器按安装方式分为:壁挂卧式、壁挂立式和落地式三种。壁挂卧式热水器安装时水平挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求;壁挂立式热水器安装时垂直地挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求;落地式热水器安装时可垂直放置在坚固的地面上,适合于大容量100L以上的热水器。
容量选择
热水器的容量以升(L)为单位,容量越大,热水器的供热水能力就越大。市场上常见的容量有:6L、8L、10L、15L、40L、50L、60L、80L、100L,有少数几个厂家能够生产100L以上的产品。用户可根据用途、家庭人口多少和用水习惯来选择热水器的容量。15L以下的热水器一般用于厨房间洗碗、洗菜或洗漱间洗脸、刷牙用,因此人们将其形象地称之为厨房宝或小厨宝。用于洗浴的热水器宜选择40L以上的容量,1人使用适宜选用40~50L容量的热水器;2人使用适宜选用50~60L容量的热水器;3口之家适宜选用80~100L容量的热水器;3人以上的家庭适宜选用120L以上的热水器;如您习惯用浴盆洗浴,最好选择150L以上的热水器。
功率选择
热水器的功率以瓦(W)或千瓦(Kw)为单位,通常是指热水器内电加热管的功率,功率越大,单位时间内产生的热量越多,所需加热时间就越少,对电线的负荷要求越高。
2012年,市场上常见的热水器的功率有:1000W、1250W、1500W、2000W、2500W、3000W等几种。为了满足人们对热水器产品的多样性的需要,市场上出现了双功率和多功率电热水器,有1000W/1500W可调、1000W/1500W/2500W可调、1000W/2000W/3000W可调、2000W/3000W/5000W等几种组合方式供用户选择,用户在使用时,可根据需要选择用一根加热管加热或两根加热管同时加热。
在选购电热水器时,用户应了解电热水器的功率大小,功率大小的选择主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定,1500W以下的热水器所用电源线的横截面不应小于1.5mm2,2000W~3000W的热水器所用电源线的横截面不应小于2.5mm2,同时还要考虑到该电源线是专供热水器单独使用,还是与其它用电器同时使用等因素。
性能选择
1、内胆
内胆是热水器的核心部件,直接影响热水器的安全性能、使用性能和工作寿命。用户在选择热水器时应关心热水器内胆钢板的材质是否为含钛合金、厚度是否足够厚、焊接工艺是否先进可靠、搪瓷釉料质量是否保证、涂搪烧结工艺是否先进等。
2、电加热管
电加热管的质量直接关系到热水器的使用安全。因此,在选购热水器时,除了关心电加热管的功率大小外,更重要的是关心电加热管的电气性能。
3、镁阳极棒(镁棒)
镁是电化学序列中电位最低的金属,生理上无毒。因此,用来制成镁棒保护内胆非常理想。镁棒的大小直接关系到保护内胆时间的长短和保护效果的大小,镁棒越大,保护效果越好,保护时间越长。
4、保温层的选择
热水器的保温层的好坏直接影响到热水器的保温性能。决定保温性能的主要因素是保温层材料和保温层厚度。常用的保温材料有:石棉、海绵、泡沫塑料、聚氨脂发泡等。在这几种保温材料中,聚氨脂发泡保温性能最好,泡沫塑料保温性能次之,石棉和海绵因其难以与热水器紧密贴合,一般只作为热水器辅助保温材料。
5、防倒流技术选择
为了防止电热水器因外部停水造成电棒干烧,所有的电热水器均采用了防倒流技术。大多数厂家采用的防倒流技术是选用带止回功能的安全阀(俗称为有芯安全阀)来实现的。但这一技术存在的问题是:热水器在工作时,由于内胆中的水的热胀冷缩作用,有部分水会通过阀芯的内泄功能向管路中泄出,泄出时易使热水器管路局部产生振动共鸣而发出异常响声;同时存在的安全隐患是,安全阀的内泄功能常常会因水垢堵塞而失效,从而使内胆的工作压力增高,使热水器的使用寿命下降。
