新风空调的工作原理区别于传统的空调,通过外循环装置和过滤装置,将室外空气净化后引入室内。接下来PChouse就给大家介绍一下新风空调怎么安装。
一,主机的安装
根据新风系统安装设计图进行安装,首先是进行主机的安装,主机一般安装在阳台,厨房或卫生间的吊顶内,主机安装位置选在所需风管长度最少的地方以减小管路阻力。主机固定要牢固,以免运转噪音大,下部吊顶使用活动顶或留有检修口。
二,管路的安装
管路安装需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失
管路安装使用的是PVC管道,其使用寿命与建筑相同,管路每150cm一根吊卡,管路要求横平竖直,每个接头处抹PVC胶水,要保证管道连接的可靠性。管路中有软管的区域,每70cm一根吊卡,吊卡螺栓采用长螺栓。新风系统管路虽然比较复杂,但是装修完毕后这些管路都是隐藏在吊顶里的。
三,主机与管路的连接
管路与主机的连接:工程选用的管路与主机进排风口之间的连接选用变径或漏斗式大小头,接缝处用锡箔布粘胶带固定,要求:胶带粘贴平整,不能皱起,接缝要粘包紧密,不能漏风,锡箔结合处需用扎带固定。
四,风口的安装
风口安装要牢固,位置要选择合理,以充分保证使用效果
排风口安装于卫生间及厨房吊顶上,室内空气通过排风口进入主机,再通过主机进入烟道。新风口体积小巧,美观,不占用空间,安装于客厅或起居室的窗户上方,室外新鲜空气由此进入室内。新风系统风口安装要注意同一厅室、房间内的相同风口高度应一致,排列应整齐,风口水平安装水平度偏差不大于3/1000。
新风系统是一个系统工程,好的产品必须配有好的设计安装才能最大化的实现产品的效果。
