新风空调的工作原理区别于传统的空调,通过外循环装置和过滤装置,将室外空气净化后引入室内。接下来PChouse就给大家介绍一下空调中的新风换气功能如何使用是正确的。
一、改善空气质量的方式
1、通过人工制氧的方式送氧,或者是采用化学分解、物理吸附等各种手段对症下药,除去空气中的有害物质,并且为环境中补充氧气。但是这样的方法一般工艺比较复杂,消耗的能量也很大,一般只适合于航天用或是潜艇使用,以及一些需要特殊洁净生产环境的行业。
2、对于一般的大型民用空间来说,比较适合的方法就是通过自然环境中的空气去置换原来受到污染的空气,使得我们室内的环境得到一定的改善,这种方法相对来说比较容易实施,消耗的能量也很少,所以应用比较,这也就是我们空调的新风系统工程中常用的方法。
二、新风的应用方式
1、全置换:也就是说用连续送入的室外空气的方式,来挤排取代原来的污染空气,这种方式一般只适用于特殊需要的小范围环境中,比如说环境试验室、特殊病房,相对来说应用的范围比较小。
2、局部置换:这种方法一般应用于对于环境要求比较高的区域,采用的是定向定岗位吹送新风的方法,比如说工业生产流程中会使用这种方法以保证生产的要求,合理运用,对于降低能耗是很有用的。
3、混合调节:这种方法指的是将原来受污染的空气用送入鲜风的方式将它们混合,使得稀释之后的空气环境稳定的保持在合格的范围之内。这种方法比较容易实施,计算用量也比较简单,因此也是比较常用的。
三、新风选取的三个前提
1、根据空调环境的功能以及要求
如果使用的场所是人比较少或无人的空间,那么就可以根据环境实况总体来确定通风量是不是必须的,或者说需要多少量,如果是一般的居住环境,那就要在保证人员的需求以及舒适要求的基础之上,按照人数确定风量值,以确保效果。
2、根据新风的布局及调节方法
这也就是说应该按照全置换换气、局部置换换气或混合调节换气等不同的形式,选择采用不同的供新风量值。
3、根据空调使用的人群密度和人员的活动状态来确定所需的新风量值。
新风换气功能是我们不能不了解的一项全新应用,尤其是在空调系统中,就好比高效过滤网为我们净化空气,并且关系到了整个空调系统的运行效果,所以在使用的时候一定要合理布局,以达到好的效果。
