文章详情
挂烫机坏了怎么修理
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017380.jpg
抹茶茶叶蛋
社交媒体管理,与读者分享最新的家居装饰趋势
496902022-1-26 来源于:PChouse PChouse原创
  挂烫机也叫挂式熨斗、立式烫斗,就是能挂着烫衣服和布料的机器。挂烫机通过内部产生的灼热水蒸汽不断接触衣服和布料,达到软化衣服和布料纤维组织的目的,并通过“拉”、“压”、“喷”的动作平整衣服和布料,使衣服和布料完好如新。接下来PChouse就给大家介绍一下挂烫机怎么修理。
  其实挂烫机,整个的最大的主要部件就是发热锅,而发热锅平均寿命大约三、四年时间。所以如果当挂烫机罢工时,可以先看看是否是水垢堵住了水管,如果没有问题的话,那就要考虑发热锅的问题了!
  先登录万能的“某宝",买到了所需的相同型号的发热锅和卡扣。
  将所有的线子拔下来,(最好先用手机将线子图拍下来哦,方便后面安装)因为是卡扣连上的,比较好拔。
  把新的发热锅替换上。先不用管线路。
  更换锈损的卡扣
  将密封胶条安装上去,固定好.
  将线路对应手机上的照片插好,将内盖上紧,最后上紧外盖。
  挂烫机水壶装上水,通电试验一下,好了,大功告成!
取消
所有评论
9938
