即热小厨宝作为电热水器的一种受到广大消费者的青睐,俗话说“任何硬币都有两面”,即热小厨宝也有优点和缺点,今日就由PChouse为你一一解答。
一、即热小厨宝有什么优点
1、加热速度快。即热式小厨宝通过机器内速热型的发热体急速加热,瞬间升温,不需预热,冷水可在几秒内即可达到设定温度,加热时间快。即热式小厨宝采用国际先进“瞬驰”加热技术,将加热速度提211321.0.高到了1秒,真正实现终端加热。经实验测试,第一代加热管技术的5秒系列产品达到42.5度需要13.8秒,而“瞬驰”1秒加热技术集成的系列产品仅需1.4秒,比加热管快近10倍。
2、即热式小厨宝没有储水箱,体积小巧,占空间范围小。
3、功能多样,支持多路供水,支持太阳能补热功能。
4、省水、省电、节能。即热式小厨宝采用国际先进“瞬驰”加热技术加热余温小,电热转换率高达99.8%;加热迅速,几乎无冷水排放,所以更省水,省电,更节能。
5、即热式小厨宝能够直接与水龙头对接,管路消耗几乎为零,不会反复加热。
二、即热小厨宝有哪些缺点
即热式小厨宝工作功率大,对房屋线路的要求比较高,旧楼房的线路线路无法满足即热小厨宝的耗电需求。另外,即热式小厨宝的工作功大,用电消耗比较大,因此即热式小厨宝没有储水式的节能。如果家中还有取暖器、烤箱、空调等类似大功率家电,有可能40A的电表都不能满足它的使用要求。但是在国外,即热式热水器的使用率很高,因为海外居民家里的电路都很大,因此使用即热式小厨宝不会有问题的。
可见,即热小厨宝能够在厨房洗碗、洗菜时迅速供给热水,提升居家生活的生活质量,但是对于家中电路有较高的要求,装修若是考虑安装即热式小厨宝的用户需要关注房屋的线路是否满足即热式小厨宝的使用要求。
