挑选完即热水龙头,终于等到师傅送到家中后,许多消费者面临着没有安装即热水龙头经验,不止如何安装即热水龙头的问题。安装好的水龙头突然出现漏水的情况又是怎么回事呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、即热水龙头怎么安装
1、拆除旧的水龙头。先把水龙头的水阀关掉,再拧动自来水管的螺帽,将自来水管和水龙头分开,接下来将水龙头下方的固定螺母拧松并取下,接着将水龙头进密封垫片等从洗手盆上拿掉,最后用抹布将洗手台龙头安装孔擦拭干净,将水阀打开把自来水管冲洗干净后关闭阀门。
2、检查即热式水龙头。打开即热水龙头后,先看说明书,按说明书检查即热式水龙头及备件的完好性,再看其水龙头的安装步骤和安装示意图及其使用说明。
3、安装即热式水龙头。先将龙头旋转拧进主机上,接下来在水龙头下方套入密封胶垫,在安装密封胶垫时,需将电源线和进水铜管都套入密封胶垫中,下一步将水龙头插入洗手盆安装孔中,接着依然套入电线卡和固定螺母,将即热式水龙头固定在台面上。最后在铜管上缠上几圈生料掉,将自来水管和即热式水龙头连接在一起。
4、检查安装情况。装完水路后,则要打开水龙头检查水流的畅通性和接口密封性,确认水路完好后,再按说明书中的示意图打开接线盒接电源线,即水压控制开关线。接好电源线后,插上电源插座通电,然后打开即热式水龙头,手柄向下是凉水,手柄向上是热水,同时指示灯亮,你可以随时使用热水。
二、即热水龙头漏水怎么办
即热水龙头出水漏水有多种可能性,首先具体要求判断是哪一种情况的漏水。
1、开关硅胶帽出现漏水。一般情况把柄打到冷水位置不漏水,打到热水位置出现漏水。这种情况需要拔掉电源(此处电器部件比较多,拔掉电源比较安全)打开侧盖拆掉压线板,看见白色陶瓷水压力顶杆,用专用工具拧开塑料螺纹压盖,取出硅胶帽更换(注:放塑料垫子,如忘记造成漏水现象)。
2、出水口漏水是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖栓转松并取下,以夹子为轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
3内部漏水是电热水龙头的胶垫帽出现故障所导致的情况。如果是电热水龙头的胶垫帽出现问题的话,需要及时联系专业的维修人员对胶垫进行检修或者是更换即可解决电热水龙头内部漏水的问题。
在购买即热水龙头后,可以尝试按照以上的方法进行安装。若是出现漏水的情况要立即停止使用即热水龙头,判断是哪一种情况的漏水,建议及时与厂家的维修服务中心联系处理。
