梳妆台是现代家庭卧室的重要家具之一,但并非所有的家庭都会有,人们在选购梳妆台时前都会考虑是否有必要购买。今日就由PChouse为你一一解答。
一、梳妆台有必要买吗
1、其实女人的化妆台和衣橱一样,总是容易产生美丽的纠结。何不趁着新年好时光,将梳妆台重新清理,清空该丢掉的,规划该留下的,再做购入计划,才能将旧爱新欢准确网罗。彩妆护肤各就各位。浴室兼作化妆台。如果浴室够大够通透,就可以将每天使用的护肤品都放到浴室,还包括身体保养品。宽敞又清爽的镜面、明亮的照明灯光,还有刚刚出浴的良好肌肤状态,都可以让你一气呵成的在浴室中解决全套保养。
2、梳妆台的台面尺寸最好是400*1000(40厘米宽,100厘米长),这样易于摆放化妆品,如果梳妆台的尺寸太小,化妆品都摆放不下,那就比较麻烦。梳妆台的高度一般要在70—75厘米之间,这样的高度比较适合普通身高的业主。梳妆台的配套椅子。在挑选梳妆台时,一定要问清楚,看有没有配套的椅子,最好选择有配套椅子的梳妆台,这样不至于总体不协调,给自己的梳妆造成麻烦。布置方式。可将之分为独立式和组合式两种。独立式即将梳妆台单独设立,这样做比较灵活随意,装饰效果往往更为突出。组合式是将梳妆台与其他家具组合设置,这种方式适宜于空间不多的小家庭。
3、除了当下正在使用的东东,其他的宝贝都可以先清理后收纳。首先准备两个颜色或图案不同的收纳盒,一个装彩妆品,另一个装保养品;其次在盒子上贴上一个便签,把盒中所有宝贝的名称和保质期都写上,以便随时拿来使用。先用棉花蘸酒精,将瓶盖及瓶口的边缘擦拭干净。这样不仅能消毒,也可以将瓶口容易滋生细菌的油质和蜡质一并彻底清洁。然后再用胶带将瓶口密封起来,防止液体蒸发变干。
二、梳妆台怎么选
1、颜色
颜色的搭配是室内装饰中的重中之重,如果房间的主色调是以浅色为主的,且没有运用跳跃色进行点缀的话,那么,突然摆放一款大红大紫的梳妆台,整体看起来总会给人很突兀的感觉,因此,在颜色的搭配上,应以整体和谐舒适为主。
很多女生比较喜欢运用粉色系的颜色来装扮房间,在卧室中,虽然只能看到床头一角的景象,但是,可以通过想象来看到整体的装饰效果。粉色的壁纸铺满墙面,同色系的双人床搭配划伤粉白相间的格子床垫,很是清爽唯美。既然要将粉色实行到底,那么,不妨选择一款粉色的梳妆台去代替床头柜,以达到整体的平衡美感。
在现代的卧室装修中,越来越多的年轻业主喜欢用性冷淡风来进行装饰,比如高级灰粉刷出来的房间,很有质感。那么,灰色调的房间,该搭配什么颜色的梳妆台呢?这时建议大家搭配上灰色调的木质梳妆台,无意间即可提升整个家居装饰的格调。
2、材质
市面上售卖的梳妆台有很多种材质,常见的有三类,分别是实木,人造板以及金属的,三种材质的梳妆台各有特色。实木梳妆台在使用寿命上要更长久,而人造板材的性价比更好,并且外型设计上与实木的相差无几。如果预算有限的话,那么,可以考虑选用人造板材的梳妆台。此外,还有金属材质的梳妆台,尤其是香槟色的,格外惹眼,能够瞬间提升整个房间的颜值与时尚气息。
3、款式
俗话说,穿衣戴帽各有所好,每个女生的审美是不同的,因此,在选择梳妆台款式时,也有所区别。很多人在选择梳妆台时,都认为只要自己喜欢就行,其实,这也并没有什么不对的地方,只是还需要考虑到与整个房间的搭配是否协调统一,否则很容易会显得突兀。所以,大家在选择梳妆台款式时,最好根据房间的装修风格来进行挑选,以免给人不伦不类的感觉。像北欧风格、日式风格以及现代简约风格等,在最近几年都是非常受欢迎的,因此,原木色的实木梳妆台可以说是非常不错的选择,非常百搭,并且在造型设计上,没有过多繁杂的点缀,反而很是简约清爽。当然,为了方便收纳,最好是选择带有抽屉设计的梳妆台,这样可以将物品进行分类归置,既整洁清爽,又方便使用时的拿取。
4、镜子
梳妆台最主要的功能就是方便女主人化妆打扮,因此,自然需要一面足够清晰的镜子。梳妆镜的选择是非常关键的,对整个妆容效果有着直接的影响。然而,市面上梳妆镜的造型较多,有圆形的、方形的、也有椭圆形的,一般来说,建议大家选择面积大一些的镜子,这样整个人都可以出现在镜子中,方便梳妆打扮。此外,镜子最好有折面设计,这样可以从各个角度看清自己的脸,让妆容更加精致。
可见,一般来说,选用同一色调、同一款式的家具进行搭配,不仅可以实现视觉上的平衡美感,而且还可以提升整个空间的气质。因此,大家可以选用白色实木与香槟色金属相结合的梳妆台,能够为整个卧室增添些许温柔与时尚气息。
