衣柜是现代生活中用来收纳衣物的柜子,在日常使用过程中需要注意清洁与保养,究竟衣柜怎么清洁?怎么保养?今日就由PChouse为你一一解答。
一、衣柜怎么清洁
1、五金配件清洁
整体衣柜的五金配件包括拉手,链接金属体等,由于体积较小,比较不容易清洁,就是用较干的软布擦拭就可以,千万不要用带有化学物的清洁剂清洗,否则可能会招致金属出现腐蚀现象。
2、门板清洁
门板清洁要根据不同材质的门板采取不同的清洁方法。实木门板通常是一些名贵硬木做成,在清洁的时候,选择专业的清洁液,喷至干净棉布上,然后均匀擦拭,直至表面洁净。而关于铝合金门板来说,玻璃水或者其它洗濯剂可能会让铝合金失去原本的光泽,可以直接用半干毛巾擦拭,或者也可以使用特地的铝合金清洁剂来让它恢恢复本容颜。
3、柜体清洁
整体衣柜主要是使用板材为主要的组成材料,所以板材好坏是决议衣柜使用寿命长短的关键的部件。整体衣柜在大多数设计上都是使用人造板,实木板很少用到,而柜体的面板也占了基本大部分的空间,在打扫的时候愈加需求留不测表的清洁,主要是用软布或毛掸中止日常的除尘工作,尽量少用较湿的布去抹擦它,以免在上面留下较多的水迹。
4、其他中央清洁
例如底轨、边角处等一些不太容易发现的中央,都是需求在清洁的时候注意到,假设长期没有将这些中央积聚的灰尘等清洁掉,就很容易会因此而影响到其使用的寿命。,每一年的夏季是中止衣柜打扫和清洁的时间,夏季清洁后,柜子容易恢复单调,也不容易产生异味,而且也可以借此机遇,将冬天的衣物拿出来整理晒晒。
二、衣柜怎么保养
1、衣柜要避免过量的储物
整体衣柜不管尺寸是多大的,它的承重都是有限的,里面摆放一般的衣物就可以了。很多整体衣柜都不是直接做到顶的,也就是说橱柜的顶部和房顶之间会有孔隙,但是有些人就会喜欢将其他物品摆放在衣柜顶部,比如被子之类的。但是如果过重的话会导致衣柜容易变形,影响到衣柜的使用时间。
2、轻柔的推拉衣柜的柜门
衣柜的柜门一般有两种设计,一种就是开关式样的柜门,还有一种是推拉式样的柜门。开关式样的柜门是需要铰链来安装的,推拉式样的柜门是需要轨道的。不管是哪种样式的柜门,在开关的时候都是需要动作轻柔的,避免开关的时候使劲碰撞,这样容易导致柜门变形,破坏铰链等五金,还有就是柜门脱漆。
3、定期的检查柜体和五金
衣柜在平时的使用中需要检查五金,衣柜组装肯定是需要五金配件的,比如说铰链以及轨道等等。但是在使用的时候要检查五金配件是不是松动了,如果有松动的话需要加固处理,也要防潮处理,因为防止会生锈。还有就是柜体的板材质量,尤其是靠墙的那一面,防止受潮会发霉。
4、衣柜的清洗方式
衣柜在使用的过程中也是需要清洗的,不要也会有污垢灰尘等,清洗的时候可以用软的棉布,然后沾上一点水擦拭,擦拭干净之后再用干布擦干净,但是不能沾太多的水,也不要使用铁丝球。要是使用清洁剂的话也只能是专用的,性质温和的清洗剂,不能使用腐蚀性强的清洗剂。
5、五金配件的护理
五金配件在使用的时候也需要护理的,一般要定期的给铰链和轨道等五金配件上油,使用的时候也要防止沾上水,防止会生锈。
可见,衣柜清洁需要注意步骤与方法,如在打扫的时候愈加需求留不测表的清洁,主要是用软布或毛掸中止日常的除尘工作,尽量少用较湿的布去抹擦它,以免在上面留下较多的水迹。
