衣柜是现代家庭中常见的家具类型,人们在选择衣柜时需要考虑是否需要推拉门,更需了解衣柜怎么安装问题。究竟衣柜应该怎么安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、衣柜要不要推拉门
1、衣柜是非常重要的家具,买个家庭都会准备,买衣柜时一定要重视成本和实用性,也就是要具有良好的性价比。木工现场打造的自然是好,但是用着是否顺手还是最重要的问题。所以推拉门有的时候就可以选择不装,现在都可以选择装这种门。看了之后真的觉得之前安装推拉门后悔了。
2、不装推拉门,会更加方便。推拉门特别容易坏,还要找师傅来换,即多出了材料的钱,又多了请师傅的钱。算起来还是不划算。可是如果不修理,使用起来特别费劲,心情也不好。老化的还严重,用过的人就知道。
3、千万不要选择推拉门的衣柜,推拉门的衣柜,可以说密封性非常的差,特别是对于南方的朋友来说,如果出现了下雨等天气,推拉门,很容易出现一股潮湿的现象,由于它的密封性比较差,存放在里面的物品也会出现发霉变质。
4、在使用推拉门的时候,推拉门的底部就一定要安装轨道,不然就会出现很多的污垢,不仅会影响我们推拉门的正常使用,清理卫生也是非常困难的一件事情,我们在维修推拉门轨道的时候,一般都需要浪费很多的财力,对我们来说是极其不方便的选择。
二、衣柜怎么安装
1、材料到场。一般来说,在正规衣柜厂家购买的衣柜,板材、五金件等都是会帮忙送到家中的,而且这些材料都是包装得极好,避免磕碰损坏,我们都要拆开包装检验一下这些材料是否是完好的。
2、固定螺丝。衣柜板材上都是会根据设计图或者实际组装需要预留好钉眼,这样可以避免在安装的时候有意外损耗,直接在现场用专用工具把螺丝固定好就行。
3、量裁侧板。靠墙摆放衣柜的踢脚线位置是需要锯掉那一部分的,这样衣柜才能与墙面贴合摆放。
4、安放底板。准备好后,就可以开始安装衣柜的地板了,地面要是干净的才行,想必大家都知道衣柜地部的地板是比较难清理的。
5、固定框架。根据衣柜板材结构件来安装侧板和背板,将体的框架先固定好。
6、安装顶板。安装顶板呃话需要一个人字梯才行,这样会更方便,毕竟衣柜一般都是超过2m的高度的,然后顶板房子在顶面,用铆钉固定好。
7、安装搁板。隔板也就是衣柜分格空间的板材,这个是在顶板安装好后进行,只要将搁板放置到固定位置固定好就行,这里特别注意了每个隔板要合适,隔板与背板、侧板都是要固定好的。
8、固定门轨。然后就可以开始在衣柜的顶边和底边安装门轨了,选择质量轻便坚固的合金材料为好。
9、安装衣杆。安装衣杆就比较简单了,打好固定铆钉,注意两边平衡就行。
10、安装门扇。安装门扇要先固定好再把底边的导轨固定好,避免安装过程中门扇脱落。
11、调整改良。全部安装完之后,要整体检查一番,有偏差就调整。
12、完成验收。最后摇晃下柜体看看是否牢固。
可见,衣柜是否需要装推拉门,需要注意考虑实际需求,如推拉门的底部就一定要安装轨道,不然就会出现很多的污垢,不仅会影响我们推拉门的正常使用,清理卫生也是非常困难的一件事情。
