集成灶是现代家庭厨房的常见灶具,集成灶在使用过程中需要注意清洁与保养,究竟集成灶应该怎么清洁呢?保养如何?今日就由PChouse为你一一解答。
一、集成灶怎么清洁
1、清洁前的准备
在清洁工作开始前首先要保证安全,所以要切断水电燃气的阀门。确认集成灶是否停止工作,温度冷却。不要盲目进行拆装,以免造成内部零件的损坏,尤其是安全系统感应器和密封系统。
2、灶台清洁
集成灶的灶台一般都是不锈钢或者钢化玻璃的,表面比较光滑。在清洁时不要使用钢丝球或者强腐蚀性的清洗剂,以免造成划痕或损伤。使用柔和中性清洗剂,配合柔软的纱布或者厨房用纸进行擦拭。
3、锅架清洁
锅架部分污渍相对比较麻烦一点,可以使用柔软的毛刷现把底座表面,点火针等可见污渍清除。碰到较难清理的污渍用软毛刷进行清洁。整个清洁过程中切记不能直接用水冲洗,不要用坚硬物体擦拭表面,以免造成灶具表面的图层材料受到不可逆的损坏。
4、烟机清洗
烟机部分是清洗的重点区域。传统油烟机的清洗,让很多人头大,主要是烟道部分不好清洁。集成灶的侧吸下排式设计,油污主要都集中在进风板、风轮和油网中。得益于易拆洗的设计,拆开后就可以轻松进行清洁。对于风机中的油污,使用中性清洁剂清洁,清洁剂可以自上而下的流到油盒,等待风干或擦拭后即可完成清洁。注意检查油盒情况,及时处理废油。
5、消毒柜/蒸箱处理
这部分主要使用柔软的毛巾,对箱内进行擦拭,配合中性清洁剂,擦掉底盘和食物架上的油污即可。
二、集成灶怎么保养
1、请用柔软的纱布和中性清洁剂的热水溶液清洁。
2、请勿用颗粒状清洗剂(去污粉)、尖锐的物体、钢丝绒或刀子等清除燃烧器上残留下的顽固污渍。否则的话,可能会导致燃气灶具的安全装置发生故障或部件的表面处理受到磨损。从而直接影响了产品的使用寿命。
3、不宜使用蒸汽清洁剂清洗集成灶。
4、必须切断室内燃气阀门,且燃气灶具已经冷却。
5、清洁过程中,请勿拆开燃气灶具的安全装置和气密性部件。
6、为保证点火性能,应经常用干布擦拭热电偶(熄火针)头部。
7、电机和电气部分不能进水。
8、不能用力拉扯内部连接线,否则会使连接点松脱。
9、拆下的部位或零件要轻拿轻放以免变形。
10、用软布或软刷把污垢清洗干净,用干抹布擦干。
可见,集成灶在日常使用时一定要注意清洁,如在清洁时不要使用钢丝球或者强腐蚀性的清洗剂,以免造成划痕或损伤。使用柔和中性清洗剂,配合柔软的纱布或者厨房用纸进行擦拭。
