若卫生间内墙渗水,建议将墙砖全部敲掉,重新做防水;若是外墙出现裂缝而造成的,建议通知物业进行修补;若是因为装修房子后遗留的孔洞没有及时处理,应请专业的防水堵漏修补公司处理。具体做法如下:
1、因卫生间防水没做好导致内墙渗水
卫生间的防水是非常重要的,因为长期处于比较潮湿的状态,尤其是淋浴区,国家规定防水墙的高度要求不能低于1.8米。如果业主家的卫生间是因为防水没做好而导致的内墙墙壁渗水,建议将墙砖全部敲掉,然后重新做防水,否则不仅会影响自家的生活,而且还会受到楼下的投诉,烦不胜烦。
2、因外墙出现裂缝导致内墙渗水
内墙墙壁渗水也不一定都是内墙的问题,也有可能是因为外墙出现裂缝而造成的。因为外墙出现裂缝,如果长期下雨的话,墙内的石棉吸收大量水分之后不容易干。久而久之内墙墙壁就会出现霉斑、起皮等现象,有些严重的甚至还可能出现墙面脱落等情况。
如果业主遇到这种情况,建议通知物业进行修补,因为外墙属于主体工程施工,所以不应该自己解决。即使是自己的房子,也要请专业的师傅来修补,以免发生危险,赔了夫人又折兵。
3、因装修遗留孔洞未修补导致内墙渗水
装修完房子之后,遗留的孔洞没有及时进行处理,这样一旦遇到下雨天,雨水就会通过孔洞的缝隙渗如墙内,时间久了久了就会出现内墙墙壁渗水的情况。如果业主遇到这种情况,应该及时找物业处理,或者请专业的防水堵漏修补公司进行处理。
