墙纸表面有灰尘,用吸尘器洗干净即可;墙纸有污渍,用抹布蘸水擦拭干净即可;有色笔污渍,可用肥皂水擦拭干净;墙纸有油渍,可将清洁剂稀释成低浓度的混合液试擦即可。具体清洁方法如下:
1、表面灰尘处理
如果墙纸表面只是有很多灰尘就比较好办,有吸尘器的用吸尘器洗干净就可以。假如没有,买个用鸡毛掸在家里,用鸡毛掸掸去灰效果也一样,不过不要用沾水的布进行擦拭,这样不仅不能有效除尘,还会使墙纸表面产生污点。
2、普通污渍清洁
住的时间越久,难免墙纸上会沾到污渍,根本不用担心,我们只要可用柔软的抹布,沾上水,然后拧至不滴水,轻柔地擦拭表面,能有效对付一般的物质。
3、色笔污渍的清洁
家里有小孩的,墙纸肯定是有很多色笔污渍的,一般铅笔渍就用橡皮轻轻擦拭表面;如果是水彩笔渍则可用肥皂水擦拭,然后用柔软的干布擦;如果是蜡笔渍则用海绵轻轻擦干净;圆珠笔渍需要用半湿毛巾来清洁。
4、油渍的清洁
墙纸上一般会有油污,如果万一有了,我们一样有去掉的方法,对于一些顽固的油渍、汤渍等,可以选择将清洁剂稀释成低浓度的混合液,一般清洁剂与水的比例为1:3。然后用柔软抹布蘸上一点,拧干擦拭即可。
