注意核实建材型号、品牌等;检查排水管是否通畅,是否堵塞等;检查配电线路是否通电有信号;检查墙面、地面是否存在空裂现象;检查煤气管道的密封性、承压性、警报功能等;检查门窗外表是否有划痕、是否密封、是否牢固等。具体内容如下:
1、核实建材型号
在验收精装修房子时,要注意核实建材型号、品牌等,特别是卫生间、灯具、五金、隔音等建材是否与合同中标明的材料一致,避免出现被劣质产品调包,降低了装修档次。
2、检查排水管
要检查排水管是否通畅,是否堵塞、排水速度是否正常等,检查时可以将洗水池、浴室盆都放满水,然后排水检查,看是否能排干净,要来回多检查几次,确保排水管没有问题。
3、检查配电线路
将所有关于电的东西打开,看是否通电,有条件的话,可以关闭分闸,检查各个分闸是否能控制各分支线路,检查电话线路是否有信号,这些方面都需要检查清楚,避免后期出现问题就麻烦了。
4、检查墙面、地面是否存在空裂现象
检查墙面、地面空鼓时,可以用轻轻敲击,如果声音听起来比较沉闷,那说明没有空鼓现象,对于裂缝的话,要仔细检查,如果出现墙地面裂缝,那要及时修补。另外,还需要检查油漆是否脱落,如果出现漏水,也要及时的处理。
5、检查煤气管道
煤气管道一定符合相关规定,要认真仔细的检查,包括管道的密封性、承压性、警报功能等方面,如果煤气管道有问题,那危险性是非常大的。
6、门窗检查
要注意检查门窗,包括门窗的五金部件、外表是否有划痕、是否密封、是否牢固等,还有一点很多人容易忽视,那就是门框的贴面板与墙面是否平行,这点要仔细检查。
