腻子要自然阴干比较好一些。如果通风干的话,腻子容易出现干缩和裂纹,遇到大风大雨的天气,雨水进入室内还会给墙面造成污染,造成腻子返工费时费力。具体内容如下:
刷完腻子粉建议阴干,这样干得均匀,不容易因为温度差出现裂缝,或是起皮,一般做工师傅都会建议你刮完腻子粉要关窗阴干的,具体阴干几天,看当地温度和湿度决定,一般两三天就得了,当然如果不小心开窗导致干裂或是起皮的话,看到像地图一样细细的裂缝的话,那就是腻子粉的问题,如果裂缝是一条直线,那应该是墙的问题,斜斜闪电形状应该就是沉降的问题了,这样判断应该就可以对症下药了。
总之,腻子刮完后,应该自然阴干,如果开窗通风吹干的话,后期墙面很有可能出现开裂,变形等情况。万一遇到大风大雨天气,将窗户打开通风,雨水进入室内的话会将墙面打湿,灰尘也容易粘在墙面上,导致刚刷好的墙面受到污染,腻子重新返工的话费钱又费力。因此腻子刮完后,要关闭门窗,让其自然阴干,一般一个礼拜左右的时间墙面就阴干了。
