可以将地暖的温度调低一点,并打开窗户通风;可以打开加湿器、空气净化器等增加室内湿度;可以放置绿色植物,蒸发水分,调节室内水分湿度平衡;直接放一盆水,并搭条毛巾露出一部分,可以有效提高室内湿度。具体做法如下:
1、调低温度:地暖房间太干燥,可以把地暖的温度设置得稍微低一些,很多地暖安装好之后都会安装温控器,能够有效调整室内温度,比如可以把室内温度调整到22度左右,这样子就能够快速降温。同时还可以打开窗户通风透气,让室外冷空气进来,减少室内的干燥程度。
2、增加湿度:如果室内太干燥,可以打开加湿器、空气净化器等等。开地暖之后就可以同步打开,这样子能够调节室内的湿度,防止人体过于干燥,预防体质稍微差的人感冒。
3、绿色植物:家里养一些植物也是非常不错,因为这些绿色植物能够蒸发水分,使得室内的水分湿度相对平衡,而且还能够起到净化空气的作用,一举两得。
4、放一盆水:还有一种简单的方式,开地暖之后,还可以在房间里放一盆清水,然后把一条毛巾搭在水盆,外面有一部分露出来,这样子也能够有效提高室内的湿度。晚上睡觉如果要开地暖,可以在床头柜上面放一杯水,这样子能够保证有一定的湿度,同时还能够保护的皮肤,不至于太干燥。
