将所有需要用到的材料和工具准备好;将需要安装的背景墙位置做好基层处理干净;测量好岩板安装的比例和位置;在背景墙上开槽安装,使用玻璃胶固定;在岩板上打孔,用来固定背景墙和电视机;将岩板及电视机做好最后的上墙固定步骤。具体施工步骤如下:
1、准备工作
在所有类型的背景墙施工之前,必须要提前做好准备工作,而且因为岩板施工的难度相对较大,所以需要准备的东西更多,其中包括了冲击钻手,电钻扳手,螺丝刀,水平尺,铁锤,支架,胶枪,玻璃胶和各种材料等。
2、处理工作
然后针对需要安装的背景墙位置做基层处理,需要把所有墙面上的灰尘和颗粒都处理干净,确保当前施工的墙体表面平整。如果发现墙面上有凸起的部分,需要提前用刮刀刮掉,而如果有坑坑洼洼的地方,需要采用石膏填平。
3、测量尺寸
根据整体表面上的平整尺寸进行测量,根据背景墙的整体面积计算,岩板安装的比例和位置。测量出来之后,把岩板的上下边都标记起来,然后根据标记出来的点位找到中心点,并且在中间的位置同样需要标记,一般在中间4/10和6/10的位置做两个标记。
4、开槽安装
根据之前标记起来的两个位置分别在背景墙上开槽,如果背景墙的整体厚度为24厘米,可以考虑在墙面上打出5厘米厚度的槽,而且这个槽的宽度尽量控制在5厘米左右,长度为30厘米左右。当上下两道槽全都开出来之后,将合适的木龙骨安装进去,同样使用玻璃胶进行固定。安装进去的是一半的木龙骨,而留下来的另外一半是要安装岩板所用。
5、岩板打孔
在岩板表面上打孔的做法起到了两个作用,第1个是固定在背景墙上,第2个是固定电视机所用。找好具体安装的位置之后,在上面和下面龙骨的位置分别打上4个孔,方便之后采用木螺丝固定。
6、上墙固定
先按照之前打好的孔和标记出来的位置,把岩板放在墙面上,观察之前打好的4个孔位是否符合安装的位置。如果观察之后发现安装合适,然后在背面的岩板表面孔位上打上玻璃胶,起到直接固定的作用。最后把电视机挂架按照同样的方式,固定在上面。
