空调是比较常用的电器,能够起到很重要的作用。那空调显示电辅热怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
空调显示电辅热主要是用于冬天空调制热时空调不能满足房间供暖时使用,尤其是在室外环境温度低时,室内外交换热比较困难,这个时候就需要使用电辅热来协助空调制热,这个和电热扇一个道理,利用电阻发热,然后将室外的空气通过电热丝,将热量和空气一起吹入室内。
电辅热,是指空调的PTC电辅热技术。理论上就是用额外的电加热增加制热量,效果上会明显好不少。PTC是一种半导体发热陶瓷,当外界温度降低,PTC的电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。
依据此原理,采用了PTC电辅热技术的空调,能够自动根据房间温度的变化以及室内机风量的大小而改变发热量,从而恰到好处地调节室内温度,达到迅速、强劲制热的目的。
