房屋装修时,需要用到结构胶,使用起来很方便。那结构胶多长时间凝固?PChouse带大家一起了解下吧。
1、结构胶多长时间凝固要根据季节的温度进行判断,比如说春秋天使用结构胶大概需要24个小时才可以凝固,夏天大概15个小时可以凝固,冬天可能需要等待36个小时,甚至是48个小时才可以凝固。
2、如果说周边的温度比较低,可以采用加热的方式来促进固化,或者也可以延长时间。从实际的施工效果来看,这种胶最好是干的慢一点,这样表面的粘接力会更强,一般是需要三天左右的时间才能够固化,这种胶的粘接力就非常好。
3、结构胶是工程上经常使用的一种胶,因为这种胶耐老化,还耐腐蚀,所以稳定性非常的好,实用的寿命也比较的久,在工程当中一般用于构建的加固,粘贴或者是修补,在购买结构胶的时候,一定要注意购买品牌的,因为杂牌的结构胶不仅有异味,使用寿命还比较短。
