厨房安装橱柜时,需要注意其具体的高度。那橱柜高度一般多少?PChouse带大家一起了解下吧。
1、橱柜高度一般在80-90厘米之间。倘若高度太高,使用起来十分费劲,有时还需要踮脚拿东西,倘若高度不够,在操作时就需要常常弯腰,容易让人感到疲惫。一般可以根据个人的身高定制的,现在市面上能买到的橱柜台面高度一般就是80cm、75cm、65cm。然后国家标准的橱柜台面高度是80cm的。
2、当然具体的橱柜高度应根据家庭平均身高来确定,如果用户没有买到合适高度的橱柜,也可以选择橱柜定制。另外,在设计时,建议大家可以在上柜的底部安装一些小灯,也就是台面的上方,这样可以起到烹饪区光线的效果,也方便夜间烹饪。
