餐桌尺寸一般是多少
2022-3-09 来源于:pchouse PChouse原创
  家里购买餐桌时,需要注意其材质以及尺寸等事项。那餐桌尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、一般来说长方形餐桌的尺寸一般来说合适的尺寸便是1200mm*800mm、1400mm*800mm,餐桌高度通常都会在750mm,因为这样会避免因为餐桌太窄从而脚碰脚,而餐椅的高度一般在400mm—450mm;方形餐桌尺寸通常都在800mm,餐桌高度跟长方形一样;圆形餐桌一般是直径1100mm—1250mm,高度在700mm—750mm之间,圆形餐椅和方形餐椅高度和长方形餐椅一致。
  2、如果椅子可伸入桌底,即便是很小的角落,也可以放一张六座位的餐桌,用餐时,只把需餐桌拉出一些就可以了。760mm的餐桌宽度是标准尺寸,至少也不宜小于700mm,否则,对坐时会因餐桌太窄而互相碰脚。餐桌的脚最好是缩在中间,如果四只脚安排在四角,就很不方便。桌高一般为710mm,配415mm高度的坐椅。
