家里客厅设计装修背景墙时,需要考虑具体的面积大小。那电视背景墙的尺寸黄金比例是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电视背景墙的尺寸要根据墙面的大小来确定,一般电视背景墙占墙面积的三分之一或四分之一,可以根据自家的墙面确定。还可以通过按照黄金比例来确定电视背景墙的大小,高度与长度的比例为1:0.618,可以根据这个比例计算电视背景墙的大小。
2、电视背景墙尺寸要看墙面多大来决定的,不能单单依靠电视的尺寸的,一般是按照三分之一左右来进行划分和不断调整,当然也可参考尺寸效果图。高度一般2米4左右,商住楼高度一般楼高3米,加上吊顶,实际墙边高度只有2.6-2.8米,电视背景墙的高度不宜到顶的最好留20-40厘米的间隙才好看,宽度3.2米比较合适,宽度要略大于高度,高宽比例3/4这个比例比较合适。
