一旦发现空调出现故障时,需要想办法处理。那空调不制热怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
空调不制热,需按顺序检查空调是否出风、外机是否正常运转、电路板是否正常工作,然后根据问题所在,进行相应的处理。不过要注意,空调出现问题,需联系专业人员处理,以免导致空调问题扩大,带来更大的麻烦。
1、如果是因为室外温度低导致空调不制热,那就用除霜工具手动清理空调内积累的霜。
2、如果是因为四通阀故障导致空调不制热,那就要更换一个新的四通阀。
3、如果是因为过滤器积尘导致空调不制热,那就要在每年冬夏来临前仔细清洗一次,频繁使用状态下每个半个月清洗一次,清洁时使用热水,切忌用洗洁精、洗衣粉、香蕉水等清洁用品清洗,否则会影响滤网的过滤效果。
4、如果是因为缺氟导致空调不制热,那就要请专业维修人员上门加氟。
