棉被是现代生活中再常见不过的床上用品,棉被在使用过程中可能会残留异味或者有螨虫,究竟棉被应该怎么除异味呢?怎么除螨?今日就由PChouse为你一一解答。
一、棉被怎么除异味
1、香皂
棉被有异味不用急,只需要准备一块香皂放在棉被里面就能轻松去光光了。因为香皂里面含有香精的成分,可以轻松去除棉被里的异味。
2、茶叶
先准备一张纸巾,并且放上一些茶叶。再将纸巾折叠起来,用橡皮筋捆绑住,放在棉被里面就能轻松去除棉被异味了。茶叶里面含有茶多酚,它可以吸附棉被上面的异味。
3、花露水加白醋
先准备一个喷壶,往里面倒入一些花露水和白醋。再往喷壶里倒入一些清水,盖上盖子,摇均匀喷一些在棉被上面,放在阳光下晒一晒就能轻松去除棉被异味了。花露水可以杀死棉被上面的螨虫。白醋可以去除棉被上的异味。
二、棉被如何除螨
1、使用吸尘器
家里有吸尘器的朋友可以使用吸尘器吸附一下被子上的灰尘和细菌,这个比较简单方便。
2、用除螨仪
市场上有除螨仪这种机器,专门去除螨虫的危害,效果非常明显,就是很多除螨仪比较的贵,一般都需要几千块才可以买到。
3、晒太阳
晒太阳是最有效而且不需要成本的方式,当夏天太阳比较大的时候,可以把被子取下来用黑色的塑料袋装着,然后把被子放在黑色塑料袋里面晒,因为黑色比较吸热,所以被子可以吸收比较高的温度,能更有效的杀死细菌。
4、清洗被套
被子中不仅被芯里有很多螨虫,被套里面也有大量的螨虫,所以需要定时清洗被套,建议一个月一次,冬天可以2到3个月清洗一次,清洗时用肥皂或者84消毒液来杀下毒,洗完之后将被套放在阳光下晒几个小时即可。
可见,棉被需要注意除螨,如晒太阳是最有效而且不需要成本的方式,当夏天太阳比较大的时候,可以把被子取下来用黑色的塑料袋装着,然后把被子放在黑色塑料袋里面晒即可。
