涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜,是房屋装修的重要材料,涂料是怎么刷墙的呢?涂料的使用寿命多久呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、涂料怎么刷墙
1、铲墙皮
在准备涂刷墙的时候,应该先对墙面进行一系列的处理,把墙面清理干净,如果是老房子重新涂刷,还要把原来哪些老的墙面全部铲除,这样才不会影响到新做的墙面。
2、遮裂纹
如果之前的墙面有细小的裂纹,在涂料前应该还应该贴上装饰绷带,这样可以把裂纹全部都盖住,保证墙壁粉刷后的牢固度,如果水、电线管已经在墙面上开槽铺设了,所开的槽除了要用水泥封起来外,也要贴上专用的装饰绷带,不然这些地方会容易产生裂纹。
3、刷胶水
贴了装饰绷带的的那个一定不能漏了刷胶水的这道工序,不然涂在墙上面的腻子和涂料会很容易起鼓,这样不仅影响墙面外观,也会影响到质量。
4、做阳角
批腻子不像传统的小刮板,一般比较规范的公司都会用大刮板来批墙,这样批出来的墙面才会更加的平整,而且比小刮板更加的省时省力,可以加快施工的速度。
5、细打磨
墙壁全部涂完后应该用砂纸把墙壁打磨一遍,打磨完后就是补墙面,再检查一次墙面有没有裂纹,如果有裂纹应该及时用腻子进行修补并平整。
二、涂料的使用寿命多久
墙面涂料寿命一般普通的墙面艺术漆都具有防潮防腐,耐擦洗等功能墙面艺术漆的内墙装饰,假如维护好的话,使用寿命可以达到10年左右,当然这都是在普通的环境下,假如施工不牢的话,也相对的会减少使用寿命的,这个是需要一定的维护。
可见,涂料刷墙的步骤并不复杂,但缺一不可,如贴了装饰绷带的的那个一定不能漏了刷胶水的这道工序,不然涂在墙上面的腻子和涂料会很容易起鼓,这样不仅影响墙面外观,也会影响到质量。
