涂料是房屋装修的重要材料,人们在使用涂料时会留意其反应,常常会看到涂料有气泡的现象,究竟这种现象是否正常?又为什么会起泡呢?应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、为什么涂料有起泡现象
引起防水涂料起气泡罪魁祸首,主要是涂膜未完全干燥即进行闭水。由于局部防水涂膜表层没有完全干燥或墙上的冷凝水流到阴角导致该区域内的涂料没有完全干燥,施工人员在涂膜未完全干燥的情况下就进行了闭水试验。未干燥的表层涂膜被水溶解,水渗入到涂膜内部,未干燥涂膜吸水溶胀导致防水膜拉伸起鼓,引起该部位出现渗漏水问题。
1、底面水分含量高或者有潮气渗入,比较明显的就是木材和地坪了。底面处理不好,木材含水量高,地坪封闭不好,地下潮气渗入。
2、刷涂料前打磨、清洁的不够,底材表面有杂质、污物等,造成了涂料之间有空隙,金属表面涂料的涂刷。
3、涂料喷好后进入烤箱,温度过高也会造成起泡现象。
4、固化剂和稀释剂用量不对或者不配套。
5、施工温度过高、相对湿度过大也会造成涂料起泡的现象。
6、涂料的粘度过高或者涂料涂刷过厚。
二、涂料表面起泡怎么解决
将水清除晾干,仍存在起泡问题的部分铲除至坚实基层,重新涂刷防水。
预防措施:
1、加强室内空气流通,有利于涂膜中水分的挥发,加快涂膜干燥速度。
2、冬季施工时,由于温度较低、空气潮湿、通风条件不畅等情况,干燥时间会适当延长,闭水试验需延后至涂膜完全干燥。
3、室外施工完毕后应及时做好防护措施,避免未完全干燥就遭到淋雨。
4、涂膜未干燥前,若墙面存在冷凝水需用毛巾擦干,避免冷凝水在阴角堆积浸泡未干燥防水涂膜。
因此,家装做防水前期一定要做足准备工作,每一步施工都要规范,才能免去漏水的烦恼,否则很有可能会因为施工中的一小步失误导致整个防水工程失败而发生漏水问题。
