窗帘是房屋软装装修的重要组成部分,窗帘轨道是窗帘安装的重要组成部分,想要安装窗帘轨道需注意相关事项,究竟安装窗帘轨道的注意事项?罗马杆的优缺点有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、安装窗帘轨道的注意事项
1、窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝。暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。
2、安装吊装卡子,将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝。
3、直轨和弯曲轨:最常见的是直轨,直轨通常情况下运用于非异性的直形墙面,可以安装单轨也可以安装双轨。而弯曲轨在一些L型窗或弧形窗上运用地比较多,因为它的柔韧性非常好。
4、幔轨:幔轨外层通常有一个魔术粘。窗幔和帘头会在背部打上魔术粘的另外一面,然后直接粘在幔轨上面。因此幔轨与直轨是一体化的,一般安装在直线条的窗户上或是落地窗前。
5、罗马杆:罗马杆分为不带挂环的罗马杆和带挂环的罗马杆这两种类型。而带挂的环罗马杆的安装原理与平常带褶皱窗帘的安装原理是一样的。它的面料加工方式就是按照对开帘和直轨的加工方式进行的。
6、成品帘盒:香格里拉帘上成品帘盒的运用比较多见。通常情况下设计师可以找商家拿取到帘盒的尺寸参数,然后与图纸进行核对,得出是否和能够放下相应尺寸的窗帘盒。
二、罗马杆的优缺点有哪些
罗马杆因为其外形像古代罗马的建筑而得名的,杆身呈圆柱体,两头是类似罗马建筑的葫芦状设计,属于明杆。
优点:
1、罗马杆比较适合使用在没有提前做吊顶窗帘盒的窗户上,而且不用担心裸露的问题,因为罗马杆本身就有很好的装饰作用。
2、罗马杆材质多样,所以可选择空间比较大,有实木的、铝合金的、不锈钢的、PVC的等。
3、罗马杆的造型美观,而且清洗方便,还有着非常好的装饰作用。
缺点:
1、罗马杆的杆子长度不能够超过3.5米,因为太长的话,容易使杆子弯曲变形。
2、罗马杆的杆体和挂环间会带有摩擦,所以在拉动的时候不够顺滑,经常会出现卡顿的现象。
可见,安装窗帘轨道并不复杂,如安装吊装卡子,将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝。
