文章详情
吹风机的辐射对人体有害吗
424612022-3-14 来源于:PChouse PChouse原创
  使用吹风机吹干头发,由于它是比较大的功率,不少人担心会不会有辐射。那吹风机的辐射对人体有害吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  如果吹风机的工作功率大,所以会有一定辐射,辐射出比较强的电磁场,但是由于电吹风的辐射属于低频率的电磁场,辐射强度虽看似巨大,但仍低于会对人体产生危害的强度。另外,使用电吹风时,因为辐射源离头部比其他电器要近,所以产生的辐射后果要比其他电器严重得多,特别是开启和关闭时辐射,而使用时,功率越大辐射也越大。辐射对孕妇和胎儿的危害不言而喻,严重者会导致胎儿出生缺陷。
  一般普通家用的1000W的吹风机,辐射值在350mG左右(mG:毫克斯是磁场强度单位)。吹风机辐射的地方是吹风机后端,而我们在使用吹风机时是利用出风口吹干头发的。在距离出风口3厘米处,低频辐射量为42.8mG,再远一点,若出风口离头部8-10厘米,也就是我们平时吹头发的距离,辐射量就只有5.5mG了。
取消
所有评论
8492
