电动牙刷可以带上飞机吗
2022-3-04 来源于:pchouse PChouse原创
  由于带上飞机的物品都是有一定的限制,那电动牙刷可以带上飞机吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、如果你的电动牙刷有干电池,你可以随身携带或登记。如果你的电动牙刷有锂电池,就不能登记。根据民航规定,锂电池应随身携带,不得检查,容量不得超过160WH,超过160WH,不得携带或检查。一般电动牙刷锂电池容量相对较低,所以可以随身携带。
  2、电动牙刷可以直接在飞机上携带,而且因为电动牙刷含有蓄电池,所以只能随身携带。如果必须选择托运,则电池不能装在托运行李中。根据中国民航局的相关规定,托运行李中不允许携带锂电池,只能携带含有锂或锂离子电池的个人电子设备,如手表、计算器、相机、手机、便携式电池,备用电池也必须单独保护,以防止短路,并且只能放在手提行李中。
