经常使用电饭煲煮饭的话,时间久了,可能会出现故障。那电饭煲显示e3故障怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
当我们家中的电饭煲显示了E3标志的时候,千万不要慌张,因为这是一个正常的现象出现这种情况大家可以,考虑到以下原因。可能是食物烧干了之后,密封圈在高温的环境下被烧焦了,这个情况下也会出现E3的标志。电饭锅显示E3故障代码,可能的原因和解决方法有以下几种:
1、温度传感器出现故障,拔掉电源线,等两分钟再插上,看能否恢复,如果不行则需要更换温度传感器。
2、食物烧干或烧焦造成超温故障,检修密封圈,并按照规定要求放水及食物。
3、没有放内锅,也可能是锅底不平,没有和底盘完全接触,清理锅底和底盘之间的脏东西,将锅底修理平整即可。
4、锅盖微开关安装不好或者损坏,重新调整或者更换锅盖微开关。
5、电压过高,等电压恢复或者安装稳压器。
6、压力传感器失灵,需要更换压力传感器。
