新购买回来的电饭煲,第一次使用的话,需要注意清洁好。那电饭煲第一次使用怎么处理最好?PChouse带大家一起了解下吧。
电饭锅在第一次使用时,需加入水和适量的醋,再插上电源,将水煮沸,以消除电饭锅内的异味,接着等待一段时间,将锅内的沸水倒掉,然后再用清水冲洗电饭锅,清洗干净之后,便可正常煮饭了,这样煮出的饭没有异味。
1、第一次使用的电饭锅,最好先煮一锅开水。烧开后5-7分钟,磁钢限温器不失磁落下,不仅说明电饭锅性能正常,而且能把新锅洗刷干净。
2、使用电饭锅时,注意锅底和发热板之间要有良好的接触,可将内锅左右转动几次。
3、饭煮熟后,按键开关会自动弹起,此时不宜马上开锅,一般在焖10分钟左右才能使米饭熟透。
4、不宜用电饭锅来煮酸、碱类食物,一旦煮过,要尽快把内锅洗刷干净。内锅的锅底遇碰撞变形后,应换用新的,它与电热板不吻合,会影响传热效果。
5、在清洁过程中,切勿使电气部分和水接触,以防短路和漏电。内锅清洗后,要用布擦干净,底部不能带水放入壳内。
6、使用完电饭锅后,应立即把电源插头拔下,否则,自动保温仍在起作用,既浪费电力,也容易烧坏元件。不用时,应放置在干燥和没有腐蚀性气体的地方。
