如果用电饭煲来煮饭的时候,忘记防水了,可能会出现烧焦的情况。那电饭煲有股烧焦味能使用吗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先,确定烧焦味是从哪来的,如果是饭焦当然没事了,如果是内胆有焦味估计也用不久了。正常来说,新的电饭煲在使用过程中,电路部分的绝缘材料会因为受热而挥发出橡胶、塑料气味,使用一段时间气味就会慢慢消失。如果内胆里面的涂层所发出来的气味,因为是第一次使用。可以烧水烧一两次,里面放切好的土豆块,能吸气味,其它不要加。
2、煮饭时注意,锅胆内底部要洗干净,最主要的是电饭煲机子本身要干净,不要有水渍,电饭煲发热盘与锅胆底部要接触良好,之间不要有杂物(如饭粒什么的),有的话一定要擦干净,拧干的抹布擦就可以,擦完最好完全干了再用。 有的内胆容易变形,这时可以用手慢慢压过来,变形会造成接触不好,容易坏或饭煮的不好吃或不熟等问题。
