电热水壶灯不亮也不加热是怎么回事
2022-3-07 来源于:pchouse PChouse原创
  家里的电热水壶使用时间长了,容易出现故障,比如不加热。那电热水壶灯不亮也不加热是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
  电热水壶通上电指示灯不亮,也不加热,故障原因如下:
  1、主电路不通,可用万用表检查热水壶底座及电源线是否正常,通常是底座受潮、触点氧化锈蚀导致接触不良,电源不通。
  2、检查开关组件,主要检查开关组件的主电源接插头是否正常。开关组件是在把手内,由于经常处于高温,会导致主电源接插头处塑料融化,开关的触点位移,不能接通电源,导致指示灯不亮,发热盘无电,所以不能加热,这种情况可换一个开关组件。
  3、如以上都正常,应检查发热盘是否正常,用万用表检查发热盘电阻值,如果无穷大,或是接近零,说明发热盘已坏,就没有什么修理价值,只能换新了,因为大部分发热盘是与壶体是一体的。
