使用电热毯时,首先要考虑的就是安全问题,不能长时间开着。那电热毯能开一夜吗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电热毯不建议开一个晚上,即使是质量比较好的电热毯,开一晚上也不安全,很可能会烫伤,因此在晚上睡觉的时候,最好将电热毯关闭。
2、在电压稳定的情况下,一整夜开着电热毯,存在漏电的风险。电热毯通电时,上面除了薄的褥子或床单外,不要再放置其他东西,否则很有可能因为局部温度过高引起火灾。电热毯在使用的过程中是不能够折叠使用的,应该要铺平,不要和人体直接接触,这样可以避免烫伤肌肤。
3、在选择电热毯的时候,最好是选择购买正规的电热毯,因为电热毯虽然能够起到一个抗寒的效果,但是有些不良厂家在生产电热毯的时候,好多的标准都没有达到,这样在使用电热毯的时候,安全系数就会更低。
4、电热毯具有一定的辐射性,因此,不可以每天晚上都使用电热毯,这样是不可取的,在睡觉之前的一到两个小时,就可以先插上电热毯,在睡觉之前,将其关掉,这样才是最正确的。
