铺设电热毯时,摆放位置也是需要注意,不能与人体皮肤直接接触。那电热毯是放哪个位置?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电热毯肯定是不能直接接触人体皮肤的,当然也不能放在褥子的最下面,正常的铺设位置,应该是在褥子上面,而在这样的前提之下,电热毯的上面还应该再铺设一层被单或者是一层比较厚的毯子。一般铺电热毯一般都是铺在床单下面,棉花褥子上面。如果铺在棉花褥子下面那么,电热毯的效果可能并不是特别明显,毕竟棉花褥子比较厚,睡在最上面的身体,无法感受到肉质下面的温度。
2、所以一般电热毯都是铺在一层薄薄的床单下面,由于床单比较薄,那么电热毯传递的热量会比较直接一些。这样被窝很快就会热了,当被窝热了以后,人睡上去就可以将电热毯关掉了,不然容易上火。需要注意的是,电热毯通电时间不宜过长,一般在睡前1小时左右通电加热,入睡时关掉电源,尽量不要通宵使用。
