购买电视机时,需要了解它的功率大小,以免买到不合适产品。那液晶电视的功率一般是多大?PChouse带大家一起了解下吧。
1、一般来说55英寸的液晶电视,功耗在100W-200W之间;而42英寸的电视功耗多在50W-100W之间。在电视机中,它功率的损耗指的就是电视机的设备、器件之间输出的功率和输入的功率产生的差额,功率是所有的电器产品中都具有的一个指标,它主要指的是单位时间中所消耗的能源,它的主要单位是W。
2、电视机功率的大小和电视机的屏幕尺寸有关,就说液晶电视,随着液晶电视尺寸的增大,这时液晶电视的功耗大小也在迅速的增长,通过不同品牌和尺寸的液晶电视之间的对比,20英寸的液晶电视它的功率大小是45~64W,这一功率大小也就决定了20英寸一下的液晶电视它所消耗的电能是非常少的。26英寸到37英寸的电视机功率大小是120~185W,40、42英寸之间的电视功率大小没有明显的区别,它们的功耗值为190~210W、240~245W。由此可见尺寸越大的电视机,它的运行功率也就越大。
