家里墙面装修,如果选择铺贴墙纸的话,后期需要想办法撕下来。那3d墙纸怎么撕下来才干净?PChouse带大家一起了解下吧。
3d墙纸撕下来才干净的方法如下:
1、可以用壁纸刀在知壁纸放出一点点剥离,先用壁纸玻璃刀沿道水平方向将就强制隔开,然后将壁纸的一端接起,将壁纸玻璃刀的专刀片放在壁纸原的下面顺着壁纸接起的方向轻轻用刀推进,这样就可以属将壁纸从墙壁上剥离下来。
2、吹风机它除可以吹干头发以外,还可以通过它散发出的热量将墙纸去除,这是因为立体墙贴背面的胶会因为加热过度而在撕的时候更容易脱胶当温度大约到达40度左右可用手尝试撕开边角,如没发现脱胶则可以慢慢撕下。
3、可直接撕下,对残留的胶可用酒精或清洗剂、汽油等物品进行擦洗,也可根据第一种方法进行去除。立体墙贴尽可能贴在玻璃上面,方便更换以及去除,其他墙面一般不建议去除,因为即使不损坏墙面,不留胶在墙上,由于时间比较长,被贴与未被贴强面可能会出现色差。
