文章详情
墙纸怎么贴才能无缝
2022-3-08 来源于:PChouse PChouse原创
  铺贴墙纸时,也是需要讲究工艺的,不然会影响美观效果。那墙纸怎么贴才能无缝?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、检查墙面的平整:贴墙纸前检查墙面是否平整干净,以及墙皮表面是否有松动脱落的现象。
  2、裁剪好墙纸:按照墙面的尺寸,使用专用的墙布裁剪工具进行裁剪,一般墙纸要比墙面的高度和宽度各大2-5厘米左右。
  3、刷墙基膜:按照比例将墙面基膜调好,搅拌均匀,然后均匀地刷到墙面上。
  4、刷胶水:基膜干后从墙壁的某阴角处开始滚刷壁布胶,一般按滚刷一面墙后开始贴墙纸。
  5、贴墙布:将墙纸布顺墙面放直,保持上边高度和墙面高度一致,下边用重物将墙纸压在踢脚线上。
  6、刮板刮胶水:用刮板将墙纸刮牢,同时将墙纸内多余的胶水刮出来,然后用湿抹布擦干净。
  7、检查墙布黏贴质量:整屋贴完后进行全面检查,发现有气泡、鼓泡用家用蒸汽烫斗即可解决。总之,墙纸这样贴才能呈现无缝的效果。
取消
所有评论
