如果墙面的墙纸铺贴的不好,表面看起来文绉绉的,影响美观。那墙纸怎么贴才好看?PChouse带大家一起了解下吧。
1、检查墙面
首先要对墙面进行检查,除了要保持墙面的干净、平整以外,而且还检查墙面的酸碱度。如果是墙面之前有进行涂料施工的话,那么要等其自然干燥15个工作日以上才能进行墙纸黏贴。
2、做好地面保护
一般在进行墙纸黏贴时,地面已经铺设了地砖或地板,那么在进行墙纸施工前,要在地面上铺一层塑料薄膜。这种薄膜可以避免掉落的胶水弄脏地板,对地面进行很好的保护。
3、测量墙面尺寸
对所要黏贴墙纸的墙面进行测量,计算好墙纸的用量。比如墙纸去除各保护边的宽度就是它最短的距离,墙面顶部到踢脚线的位置的高度就是墙纸最短的高度。
4、裁剪墙纸
裁剪墙纸时每副墙纸的高度要大出墙面长度的实际尺寸,一般十公分左右。其次裁剪的剩余部分可以保留下来用作后期的修补。如果是完整的墙面中间多出一个横梁的话,那么横梁可以不用贴墙纸,这样效果会更佳。
5、墙纸上胶软化
用刮板把胶水均匀的涂在墙纸上,然后把墙纸对折让它软化一段时间。此外在上胶的时候要铺贴橙色的保护带,这样对折的时候才能避免墙纸的面层不会沾到胶水。
6、墙纸黏贴
在对墙纸进行黏贴时,可以用仪器判断器来保持它的水平和垂直,而且还要对它的上下位置进行盈余。其次在黏贴时动作要快,不然胶水干掉的话会黏贴不上,也不能对已贴的墙纸撕起再黏贴。
7、墙纸修边清洁
如果是有图案的墙纸,那么在图案重合时要注意图案是否对齐,而且还要对重叠的部分进行切割。此外对开关面板部位进行黏贴时一定要拉直,这样效果才好看,墙纸拼接处多余的胶水要用抹布及时处理干净。
