家里安装了LED灯的话,注意保养可以使用蛮久的。那led灯的寿命一般是多长时间?PChouse带大家一起了解下吧。
1、led灯的寿命用3-5年一般是没什么问题的,led灯的理论寿命是十万小时,按照理论寿命来算的话,一直开着可以用11年。但是这是理想状态下的最高值,在正常使用中是不可能达到的,实际生活中led的使用寿命还和电流、亮度、材料等等有一定的关系。它的使用寿命就类似于木桶原料,不是由寿命最长的部件决定的,而是由内部寿命最短的时间决定的。
2、理论上LED灯(单指发光二极管)的使用寿命一般为10000个小时。但是组装成灯具后,由于其他的电子元件也有寿命,因此LED灯不能达到10000小时的使用寿命,一般来说只能达到5000个小时。
