LED灯使用过程中,如果关掉了,还出现微亮的情况。那led灯为什么一直微亮?PChouse带大家一起了解下吧。
1、LED灯一直微亮有两种原因,一种是灯管里的荧光粉的余光,不过这种光会很快消失;二是一直有滚动感的微光在闪动的话,估计是自家的开关接到零线上去了,这个时候因为灯管和火线链接,会有微小的电流通过,所以会发出微光。
2、首先,当出现这类情况的时候,不要去怀疑led灯泡是不是坏了,应该去关掉总闸去试一下,能否关闭,如果可以,那么则是连接的灯泡的线路中,出现了静电以及余电的产生,最有效的办法,就是检查火线,一般引起静电的首要问题都是火线的原因。如果说不能够关闭,那么则可以将led灯泡取下来,是否熄灭,是否不再微亮,否则则是家庭的配电箱产生了大批量的静电原因。
3、如果出现微亮不及时处理,那么则很容易导致led灯泡里面的led灯珠出现光衰的现象,因为微亮则证明灯珠一直在发亮,所以,当出现这类问题,如果自己不能够解决,最好叫相应的电工测试家里是否有静电,排除静电如果是led灯泡的问题,最好找到相应的供应商那边,提供技术解决方案。
