空调一个小时大概用多少度电
2022-3-08 来源于:pchouse PChouse原创
  家里使用空调时,很多人不太清楚每小时大概用电情况。那空调一个小时大概用多少度电?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、空调一小时的耗电量=输入功率*时间,以1.5P的空调为例,1.5P空调 的输入功率大约为1700W,即可算得其一小时耗电为1.7度,依此类推。
  2、空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
  3、压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的耗电功率就是735*1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。
  4、最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
