使用变频空调的话,功能上更加好用。那变频空调制热效果不好怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、清洗空调过滤网:冬季开启空调时由于有多月没有使用,过滤网上吸附的积尘增多,突然开启就会因为灰尘造成出风口的风量小无法感受热量。重新开启空调前可先进行一次清理,清除空调内的积尘。也可寻找专业人士通过高压蒸汽等专业方式上门进行深度清洁,消毒杀菌。
2、除霜:室外温度过低会造成空调无法正常工作,一般室外在零度以下,变频空调的室外在零下15度左右已经无法正常制热了,所以有可能是室外过低,空调无法化霜,空调不能制热。用工具清理空调上得霜即可解决。
3、补充氟利昂:空调氟利昂过少是最常见的空调故障问题,空调使用的年限长而且使用频繁会导致氟利昂减少,制热的循环功能就会大大降低。需要找专业人士加氟就可以了。
