如果家里长时间开着热水器的话,时间久了,用电比较多。那热水器怎么用最省电?PChouse带大家一起了解下吧。
1、选择合适的时间使用
而在炎热的夏天,人们洗澡的次数增加了,并且洗澡时的水温都相对较低。如果这个时候开着热水器,且预设温度较高,显然意义不大,只是白白的耗电。所以在夏季我们应该将电热水器预设温度下调,毕竟这时候洗澡不需要太烫的水。倘若不需要使用它,不妨直接将它关闭,节能又省电。
2、设定合适的温度
据调查,在电热水器预设温度为65摄氏度时,最为省电。倘若将电热水器的设定温度一下调高又一下调低,表面看起来是省电了,但事实上,却是起到了反作用。这么做不但可能没能有效节电,反而使电热水器中的电机工作运转出现异常,毕竟它没有人那么灵活。这一点是需要大家注意的。
