家里使用净水器的话,不少人比较关心水质是否干净?那家用净水器的水是纯净水吗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、净水器的水不一定是纯净水,主要是看净水器的类型。如果是厨房使用的净水器或中央净水器,那么只具备有初步过滤的功能,无法达到纯净水的标准。而超滤纯水机或渗透型纯水机,这样流出的水是纯净水,可以放心使用。
2、目前市面上的净水器净水技术原理主要有三类。这三类对应不同类型的净水器,净水技术不同,过滤后的水质效果也是有差别的。第一类是微滤技术,也叫粗滤。一般应用于水龙头净水器,能去除水中的泥沙、铁锈、胶体等大颗粒杂质,但仅仅真的只是简单过滤而已
3、第二类是超滤技术,应用比较广泛,一般认为其过滤精度在0.001~0.1微米。其中过滤精度为0.01微米的超滤膜,因产水量与过滤效果的功效好而被大量采用。
4、第三类是反渗透技术。应用反渗透技术的是反渗透膜,也称RO膜,其过滤精度最高,可达0.0001微米左右。在一定的压力下,只有水分子才可以通过反渗透膜,而原水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过反渗透膜,所以经过反渗透膜过滤的水很纯净,是理论上的“纯水”。
