如今,电动的产品都是离不开遥控器的操作。那电动窗帘遥控器怎么用?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电动窗帘,能够通过遥控器来操作使用方法。其实也没有那么麻烦,可以将遥控器对码,先通上电,然后在它的电机底下有一个按钮,可能呈现的是黑色,需要长按5秒钟,然后看到红灯亮起。10秒钟之内,再按遥控器上面的键就可以了,然后就能够正常使用。遥控器上面会有不同的标志,比如有打开的标记,一般会用中英文字母on来表示,直接摁一下,窗帘就能够自动打开。如果再按一下,窗帘就会停止运行。上面还有off,代表的是关闭,可以直接按一下,窗帘就会停止。
2、现在的电动窗帘设计的也非常智能化,比如可以通过我们的手机相连接,然后我们就可以下载一个软件。通过这个软件,就好比遥控器一样,直接在手机上面操作了。而且它有不同的模式,比如有居家模式或者离开模式,直接点击一下,进入到家,就可以关闭窗帘。离开的时候,窗帘就能够自动打开。
