电饭煲煮饭没熟就跳了是什么原因
2022-4-02 来源于:pchouse PChouse原创
 电饭煲煮饭没熟就跳了是什么原因
    可能是开关的地方接触不良,变形或有卡住现象;可能是内锅的发热盘局部变形熔化,造成温度过高烧坏保险丝;可能是电饭锅磁钢的损坏;可能是电饭锅的内部电线断路。具体原因如下:
  第一:大开关的地方接触不良、变形、或者有卡住的现象,造成触点不吸合而导致电源电压不稳定,使电饭锅运作卡顿,因此在煮饭时反复跳闸,使锅内的饭煮不熟。
  第二:内锅的发热盘局部变形熔化,造成温度过高都会引起烧保险,电饭锅的发热盘在使用时间长以后就很容易变形,发热盘变形后煮饭的时候发热盘表面就不能和锅底很好的密贴,而形成缝隙,因此热量也就无法完全传导,致使水没开就跳闸。
  第三:电饭锅磁钢的损坏,这种情况最为常见。电饭锅内部的磁铁在长时间的使用情况下,会失去原有的失磁的特性,造成锅内温度达不到固定的值,电饭锅的磁钢就已经失去磁性,最终弹开,导至跳闸使锅内的饭不熟。
  第四:电饭锅的内部电线断路,使得电饭锅无法正常工作,承受不了指定的热度而跳闸,致使锅内的饭煮不熟。
