清洗电火锅插孔并用于布擦干,以免生油垢;不要用酸碱腐蚀性强的清洗剂清洗电火锅;用干毛巾擦干净锅底部的水分。具体内容如下:
1、清洗电火锅插孔并用于布擦干,以免生油垢。电火锅的锅体有铜和铝两种,铜生锈后,继续使用有可能导致食物中毒,可采取用布蘸食醋,再加点盐的方式,去擦拭生有铜锈的锅体。
2、特别要注意,不可用酸碱腐蚀性强的清洗剂清洗电火锅,因为酸碱会严重腐蚀锅体。如果电火锅插孔进水了,要及时用毛巾擦干,防止灰尘在插头两极逐渐积产生铜绿,增加插座与插头的接触电阻,再加上电火锅的功率很大,会烧坏插座插头,甚至引发火灾。
3、把锅翻过来,拆下底板固定螺丝(3颗),取下底板;用干毛巾擦干净能看见的水珠;用电吹风吹里面,每处吹一分钟左右,或者手感觉有点发烫为止,没有电吹风可以拿到太阳下晒,要多晒底部,24小时后安装好底板就可以用了。
