电动晾衣机是时长都风吹日晒的家用电器,需要定期清洁和日常保养才能长久使用。那么如何做到有效清洁和保养呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电动晾衣机怎么清洁
1、在清洁电动晾衣机前,要断开电动晾衣机的电源。
2、不要使用液体或喷雾清洁器,使用半干湿毛巾清洁即可。用软布沾清水或中性洗涤剂进行擦拭,避免使用腐蚀性强洗涤剂清洗,这样既能有效去污,也能保护表面氧化层。
3、钢丝绳是负载重心,所以钢丝绳的保养尤为重要。定期上油可以使其减小在运行中的摩擦力,保证升降更加顺畅,大大降低磨损度,对晾衣机做有效的保护。
二、晾衣机保养方法是什么
1、定期清洗擦拭,采用铝合金制作而成的智能晾衣机主机外壳、晾杆、被杆、剪刀架等零件要定期除污,特别是阳台没有密封的用户。主机外壳一般一个月全面清洗擦拭一次。晾杆、被杆、剪刀架更要注意,一般一周擦拭一次,不然长期不清洁,积灰后会使表面氧化,起斑,造成老化,而定期清洁维护,晾智能衣机外观会保持光亮如新,从而延长它的使用年限。
2、晾晒衣物时尽量均匀晾晒,确保机器受力均匀。在使用晾衣架的时候首先避免让晾衣架承受较重的衣物,否则就可能会变形或折断,而且衣架本身的承受能力不高,只能承受一般衣物的重量。
3、晾衣机主机并非完全封闭式结构,需要不定期打开主机底板清除机器内部灰尘,机器主板附着过多灰尘可能会影响灵敏度。
4、时常使用的机器尽量通电状态,不要常开常关,若机器长时间不用,则需要断电,长时间不使用的遥控器需要取下电池。
5、在使用的时候要注意尽量避免磨损到晾衣架的表皮,因为表皮具有防水功能,一旦受损就会容易生锈,锈也沾到衣服上去,损坏衣服。
6、晾衣机钢丝绳的保养。智能电动机的钢丝绳是承重的主要部件,就需要重点去保养,定期抹油可以使摩擦力大大减小,保证升降顺畅,与滑轮之间的磨损度大大降低,保证承重的安全性,同时可以延长晾衣机的使用寿命。顶固的安装时师傅曾经同我说过,保养使用的油最电动晾衣机好是润滑油、缝纫机油,不要使用食物油或固体黄油。
电动晾衣架在清洁之前要谨记关闭电源,以防触电。晾衣机的保养主要是要定期清理擦拭,以防积尘老化。
