蒸烤一体机将蒸、烤两种功能结合在了一起,广受消费者的欢迎,蒸烤一体机究竟值不值得购买呢?蒸烤一体机安装起来有什么要求呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蒸烤一体机值不值得购买
1、蒸烤一体机一机多能。蒸锅、烤箱、微波炉、酸奶机、消毒柜等厨房被各种功能的厨电堆得满当当的,想添置新厨具却苦于没有空间可以安放。所以,蒸烤箱的出现完美解决这一难题,法格蒸烤箱一机多能,不仅能嫩蒸还能烘烤,甚至还能嫩蒸烘烤组合,对于微波炉常用的加热功能它也完全不在话下。不仅如此,法格蒸烤箱的调节温度范围较广,还可以满足解冻、低温发酵、高温消毒等厨房需求。具备低温发酵功能的蒸烤箱,无论是发面还是制作酸奶都可以。
2、蒸烤一体机清洁容易。单一烤箱烤完肉类之后,食物的油污溅到内腔上是很难擦除的,这是烤箱用户困扰的问题,但蒸烤一体机可以使用纯蒸功能来,通过高温使油污溶解,再用抹布来擦就很容易清洁了,而且蒸烤一体机底部是平的,没有外露的发热管,擦起来也比较方便。
3、蒸烤一体机无微波无辐射,可以安心使用。微波炉属于强辐射的电器,一旦微波炉的电磁外溢,会造成永远不能愈合的烧伤。因此,孕妇不建议使用微波炉,而且一般婴儿食品也会标明禁止微波炉加热。蒸烤一体机由发热管产生热量,使得内腔温度迅速上升,从而将食物加热至熟。法格蒸烤箱拥有上、下、背部三重发热管,加上风机吹出均匀热风,实现三维热源,高温热风瞬间穿透食物,让食材达到外焦里嫩的口感效果。
二、蒸烤一体机安装有什么要求
1、蒸烤一体机插座预留在烤箱的正后方。蒸烤一体机需要比烤箱进深(530mm)多预留30mm。建议您安装在放置烤箱橱柜的隔壁墙上或空闲处,这样方便您操作。烤箱的额定电压220V,额定频率50HZ即可,16A(三孔)的插座。建议用截面积为四方的电线即可与其他电器同时使用,较为方便。
2、蒸烤一体机安装的时候要保证安装位置平稳,并确保橱柜底板必须能承重至少60kg,材料则要能承受住100℃以上的高温。因此最好不要安装在高柜高部或吊柜,特别是对有小孩的家庭来说,这样安装不仅不方便拿取,还会造成安全隐患。
3、如果家里有两台嵌入式蒸烤一体机或者蒸箱和烤箱的组合的话,建议其中一台安装在高柜中部,另一台安装于高柜下部或地柜。上面一台不能太高,否则会非常不方便。
4、嵌入式蒸烤箱的电路、通风、散热口等均要作特殊布局处理,橱柜与电器之间要留有安全距离,以保证电器在狭小空间内安全操作。目前市场上嵌入式蒸烤箱尺寸不一,所以在设计橱柜尺寸时,要先确定好购买的品牌型号,把橱柜位置预留出来。
5、嵌入式蒸烤一体机的电路、通风、散热口等均要作特殊布局处理,橱柜与电器之间要留有安全距离,以保证电器在狭小空间内安全操作。一般建议机器后部与橱柜保持45mm以上的距离,当然这是对于那种蒸烤一体机机器后部是平的。很多蒸烤一体机机器后面有凸出来的一块,加上品牌方在设计开孔尺寸的时候本身就会有预留一点空隙,所以基本上不用考虑,直接把开孔尺寸给橱柜师傅即可。
蒸烤一体机无微波无辐射,安全好用,当然是很值得购买的。在安装蒸烤一体机的时候要注意不要紧靠着其他电器安装,以防发生意外。
