蒸烤一体机对于厨房新手来说是非常友好的一款厨用家电,蒸烤一体机上手简单,那么它到底怎么样呢?蒸烤一体机的尺寸又有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蒸烤一体机怎么样
1、蒸烤一体机集合蒸与烤两个大功能,在功能上是比一般的烤箱要来得丰富。蒸与烤的结合衍生出嫩烤这个功能,烤制肉食可以使得食物鲜嫩多汁;烤制欧包、芝士蛋糕这些烘焙甜品可免除喷水、水浴法的麻烦。
2、蒸烤一体机操作简单对于不懂烹饪的朋友来说也特别合适,简单的操作可以轻松满足各种各样的烹饪,一键操作特别方便,即便你是烹饪小白也能轻松驾驭,对于温度、时间、模式上的选择也十分简单,都是属于智能化的操作,所以使用更简单。
3、在材质上,因为蒸烤一体机功能上的丰富所以在各个方面都需要做的更好,基本上都选用了不锈钢作为主要材料,整体的重量要比一般的烤箱更有“份量”。内胆上基本采用304不锈钢,耐热耐腐蚀,跟一般烤箱的搪瓷内胆是不一样的。
4、蒸烤一体机能够节省厨房的空间,现在厨房空间是比较紧张的,每一个空间都要做到合理利用,二合一蒸烤箱可蒸、可烤、一键发酵面包、解冻、高温杀毒、热饭、热牛奶等电器功能,可以减少厨电的拥挤。
二、蒸烤一体机有哪些尺寸
1、蒸烤一体机的宽度一般在40厘米到60厘米左右,深度一般在40厘米到57厘米左右,高度一般在35厘米到50厘米左右。因为不同规格型号,不同品牌生产的蒸烤箱,其尺寸都是不相同的,所以用户在选购的时候,需要根据产品说明书中的参数为准。另外,如果是嵌入式蒸烤箱,则需要先定好型号,然后根据尺寸预留位置,以免安装不上。
2、蒸烤一体机的内腔尺寸,就是它内部腔体的尺寸,内腔尺寸的多少就表示了蒸烤箱容量的多少。而外形尺寸的多少则直接影响到蒸烤箱的摆放和安装问题,台式蒸烤箱就要根据外形尺寸去判断放在怎样的台面,嵌入式蒸烤箱,就要考虑橱柜的安装问题。
蒸烤一体机操作简单,容易上手,是厨房新手的好帮手。在挑选蒸烤一体机的尺寸的时候,主要要根据厨房空间的预留以及蒸烤一体机的使用人数来决定。
